die "Mitte" kannst Du mit einem 2ten MagicSwitch auswerten.
Du musst den Schaltpunkt dann so aufsetzen, das mit der Ober und Untergrenze ein 3-fach Schalter entsteht.
Dann nimmst Du einen freien Magic Switch und wertest einmal den obere Schaltpunkt (Pfeil nach oben) mit einem ODER verknüpft mit dem unteren Schaltpunkt (Pfeil nach unten) aus. Du hast dann ein Magicswitch der beim Durchziehen des Gasknüppel von EIN auf AUS und wieder auf EIN springt.
Und diesen MagicSwitch kannst Du dann in dem Steuerungsmagicswitch für den Sensor einbinden und mit Reverse umdrehen, so das er zu einem AUS-EIN-AUS Schalter wird.
Aber in Summe wird er dann beim Gasgeben und beim Gaswegnehmen auslösen. Eigentlich auch nicht das was Du wolltest. Vielleicht hat jemand sonst noch eine andere Idee.
