Hallo, Wim! (Fliegender Holländer?)
Das ist immer das Los mit den Fertigprodukten. Da ist ja immer alles eingebaut.
Zur Orientierung kannst du dir ja mal die Explosionszeichnung auf der MULTIPLEX-homepage anschauen:
Defekte Servos musst du sicherliche aus dem Elapor herausoperieren. Mit etwas Glück ist durch den Rumpf eine Sevoverländerung geführt und am Hinteren Ende gibt es eine Steckverbindung. Sollte dass nicht der Fall sein , muss wohl gelötet werden. Dann das alte Servo knapp am Gehäuse von der Zuleitung trennen (abkneifen) und das neue Servo anlöten.
Viel Erfolg!
