Hallo, so die Lösung , habe ein Test Modell angelegt und Probiert , so funktioniert es .
1 Modell wählen ( Test Modell )
2.Modell Symbol drücken
3.Fl.Phase drücken
4. 2.Flugphase einfügen drücken
5.Phase 2 drücken
6.Flugphase z.B. in START umbenennen
7.Schalter auswählen ( von NULL auf ) z.B. G
8.Schalter G auf Auswahl beim oberen Dreieck auf AN stellen ( danach einen schritt zurückgehen aus dem Menü)
9.Auf START Phase drücken und kopieren drücken ( Modelldaten werden in Flugphase START kopiert )
10.Ganz aus dem Menü herausgehen
11.Schalter G umlegen ( im Display erscheint START )
und die mittels Trimmung auf den gewünschten Wert höher stellen .
12. Fertig .
Also beim Starten des Nurflüglers den Schalter G umlegen ( das Display zeigt Start an ) das Höhenruder geht höher rauf , Nach dem Starten den Schalter G wieder umlegen und das Modell ist im Normal Zustand .
Hoffe das es vertändlich ist , einfach mit einen neu angelegten Test Modell versuchen ,
Klaus
