Sorry steh auf dem Schlauch. Wie kann ich die Sensoren am Laptop anschliessen? Das USB - Uni Kabel von Multiplex hat ja auf der eine männliche Steckerseite und der Sensor ebenso ?Gibt es da ein anderes USB Kabel für die Sensoren?
Danke und Grüsse
Das macht schon Sinn, denn du mußt ja noch eine Stromversorgung mittels V-Kabel anschließen. In der Anleitung vom Launcher selbst ist das auch beschrieben.
Ok danke für die Info. Dann lese ich am besten die Launcher Anleitung. Das V Kabel liegt dem USB Kabel beim Kauf bei? oder muss ich das separat dazu kaufen? Was für einen Akku nehme ich da am besten? muss ja etwa 5 V bekommen denke ich oder ?
Irgendwo ist ein Kabel dabei, könnte das Wingstabi sein, beim normalen Sensor oder USB Kabel m. E. nicht. 5V passen (4Z = 4,8V)
ein V-Kabel liegt dem USB-PC Kabel ab Werk bei.Nennspannung 4,8 bis 7,2V sind zulässig
Viele Grüße
