Im Idealfall wird der Akku nicht schon am Vortag (oder noch früher) sondern erst kurz vor dem Einsatz voll geladen. Hier würde sich, wie von Isidor ja hervorragend erklärt, eine defekte Zelle ankündigen.
Insgesamt finde ich die Spannungsmessung wichtiger, als die Überwachung einzelner Zellen. Selbst die Messung des abgegebenen Stroms ist nicht sehr aussagekräftig. Habe ich einen neuen Akku mit 2200 mAh Kapazität und ziehe 1500 mAh raus, dann ist das ok. Habe ich einen alten, ausgedienten Akku mit einer Kapazität von 2200 mAh, der aber nur noch 1600 mAh aufnimmt, dann ist der, bei der Entnahme von 1500 mAh, quasi leer.
Du kannst doch, wenn Dir die Zellenüberwachung so wichtig ist, den LiPoSaver mal an den einen und mal an den anderen Akku hängen. Ist ja eh nur eine Übergangslösung. Die Zellen sterben ja meistens einen langsamen Tod. Und wenn es schnell geht, dann hast Du in diesem Moment vielleicht andere Probleme.
