Nochmal neu, mußte das heute wegen Modellwechsel wieder machen, beim Flächenmodell, wohlgemerkt:
Kabel Empfänger Seitenruder - Gyro muß eingesteckt sein, egal, ob der Flieger mit Seite fliegt.
Jumper raus
Einschalten
Es blinkt 1 Blink. Das ist das Quer.
Wenn du das ändern willst, drückst du das Seitenruder zu irgendeiner Seite. Dann blinkt es schnell, und wenn du das Seitenruder wegnimmst, blinkt es wieder mit 1 Blink. Im Idealfall, wenn es vorher rot geblinkt hat, blinkt es jetzt blau. Ob das aber immer der Fall und so gewollt ist, weiß ich nicht.
Es folgen 2 Blinks. Das ist das Höhenruder.
Bei Änderungswunsch wieder Seitenruder drücken, es blinkt schnell, und wenn das Seitenruder wegkommt, blinkt es mit 2 Blink.
Die 3Blink Phase betrifft das Seitenruder.
Dann Akku trennen.
Jumper drauf und testen. Wenn nicht richtig, nochmal von vorn.
Da die Bewegungen des Gyro oft nicht zu erkennen sind, gibt es einen guten Trick: nicht den Flieger bewegen, wie in der Anleitung beschrieben, sondern die Gyro bewegen.
Xeno
