gestern habe ich noch weiter gemacht. TEK Vario und TAS eingebaut. Das hat dank der Vorbereitungen im Lentus hervorragend geklappt.
Zuerst die beiden Schläuche von Vorne nach hinten durch den Kabelkanal geschoben. Dann entsprechend die Längen hergestellt. Die Schläuche mit dem Prantl Rohr verbunden und das Rohr in die obere dafür vorgesehene Öffnung geschoben.
Passt hervorragend.
Die Schläuche in die Ausbuchtung hinter der der Seitenruderflosse verlegt und mit etwas Kleber fixiert. Die Schlauchkanäle muss man an einigen Stellen ein wenig nacharbeiten!
Danach den Sensor vorne in die Bucht mit Doppelklebeband befestigt.
Fertig.
Als nächstes lege ich die Kanäle fest:
1: Quer rechts
2: Höhe
3: Seite
4: Motor
5: Quer links
6: Flap rechts
7: Flap links
8: Schleppkupplung
9: TEK Kompensation
10: Wingstabidämpfung
(11): Option Einziehfahrwerk
kann ja mal sein, daß ich das nachrüsten möchte.
Also 12 Kanäle sollten reichen.
Empfänger: Winggstabi 12
Sender: Cockpit SX 12
Aber jetzt ist am 24.12. 2020 auch schon gut !
LG Dieter
