wer kann mir helfen? Ich möchte meine alle "Multiplex 2-Ka. FS aktivieren. Ich bräuchte die Steckerbelegungen un d S den Schaltplan für den Deta2 Empfänger.
Danke
erstellt
Jun. '18
letzte Antwort
Jun. '18
- 3
- 1,7k
- 2
Danke
Hallo Dieter,
Danke für die schnelle Antwort. Sender is ok - für den Empfänger Delta2 habe ich weder Servos, noch Batt Kabel. Ich weiß also nicht, welche Pins mit was belegt sind.
Servobelegung? (3 Pins) Kan.1 / Kan. 2
Batterieanschluß ( 3 Pins)?
vielleicht hast Du auch noch einen aktuellen Schaltplan?
Danke
Bert
Hallo Bert 26,
Das sollte nicht schwer sein.
Schraubt mal den Empfänger auf und verfolge die Andern.
Schwarz und rot werden wahrscheinlich alle jeweils auf einen punkt geführt.
Gelb muss mindestens 2x auf der Platine angelötet sein. Wenn alle 3 gelben auf der Platine verlötet sind ist das auch nicht schlimm. 2 sind nur aktiv.
Schliesse rot=plus und Schwarz= minus an und suche mit einem Servo die beiden aktiven gelben Impulse.
Danach weist du die beiden Kanäle.
Ist also kein Hexenwerk.
Kanal 1
+ ------------- rot
- -------------- Schwarz
- ----------- Impuls gelb
Kanal 2
+ ------------- rot
- -------------- schwarz
Batterie 4,8 Volt
+ ------------- rot
; -------------- gelb nicht benutzt
Lg Dieter
Roxxy 42/40 Motorwelle | E-Motoren & Regler | 4 | 180 | 18. Febr. |
Replacing the fiberglass rods with carbon fiber your thoughts | ELAPOR Modelle | 0 | 275 | Sept. '24 |
Meine Cockpit SX (C2) klebt. Wie beseitigen? | COCKPIT SX | 3 | 140 | 4. Mrz. |
Flaps programmieren, laufen gegeneinander | COCKPIT SX | 2 | 371 | Mai '24 |
Mulitiplex royal evo 9 mit pc verbinden nicht möglich! | 3 | 448 | Apr. '24 |
