Das mit dem Laden im Sender ist mit Nicd oder Nimh durchaus möglich.
Bei Lipo oder LiIon, sollte man das lieber lassen.
Irgendwo eine zusätzliche Buchse zu installieren, ist eine Sünde.
Den schönen alten Sender sollte man nicht verschandeln.
Man kann einen Akku auch extern über die Ladebuche anschließen,
dann ist der Sender aber immer eingeschaltet.
Man belegt dan nicht Pin 1 (+) und 3 (-), sondern Pin 2 (+) und Pin 3 (-)
und fügt in das Kabel einen Schalter ein.
Das ist aber nur eine Lösung für den Basteltisch oder für Vorführungen
auf Messen oder Ausstellungen. Den Modellbetrieb sollte man damit nicht
durchführen - Safety first!
Der Sender hat ohnehin keine Zulassung mehr und man bekommt auch keine mehr.
