HalloIch habe 4 Stk Wingstabi 7Kanal im Lager und möchte nun eins mit einem RX-9-DR M-Link Empfänger nutzen.Nun bin ich unsicher, ob dies geht, da ich vom Empfänger alle 9 Kanäle brauche.
Wäre dankbar, um Hilfe
All Wingstabies with M-link have 16 channels in them, 7,9,12 and 16 just indicate how many servo outputs you have available. If you need channels to switch internally you don't need to use servo channels.
Arne
Hallo also wenn du 9 Servos ansteuern willst dann benötigst du auch einen wingstabi 9 .... Als Input kann allerdings jedes Wingstabi 16 Kanäle das ich richtig.
Gruß Michael
