Für die Phasen 1 bis 3 ist i. A. der Schalter AUX3 (rechts oben an der Seite) vorgesehen. Man kann aber auch einen anderen 3-Stufenschalter zuordnen. FP 4 und 5 sind frei auf Schalter zuordnenbar, was auch im Menü Schalterzuordnen (im Gebermenü) erfolgt. Man kann dafür zwei getrennte Schalter (z. B. SNAP und/oder DUAL RATE) verwenden, oder beide auf einen Scahlter legen. Dies müsste dann ein 3-Stufen-Schalter sein, der in der Mitte die Aus-Position sicherstellt, sonst wären die Phasen 1 bis 3 nicht erreichbar. Die nummermäßig höchste Phase hat immer Priorität.
Ob du dich tatsächlich beim Umstieg von der ROYAL pro 9 auf die CSX 9 verbesserst ist Ansichtssache. Die Mischer der CSX 9 sind teils fortschrittlicher, das Display macht auch was her. Der gesamte Funktionsumfang ist aber meiner Ansicht nach bei der ROYAL pro größer. Aber letztlich muss man dies für seine eigenen Bedürfnisse ausprobieren. Ich habe beide Sender und jeder hat sein Vorzüge.
