Serh geehrte Damen und Herren,
ich habe mir einen neuen Impeller Jet gebaut und bin gegenüber dem Fahrwerk skeptisch das mir diese bei einem defekt einen Kurzschluss fabrizieren der mir die Versorgungsspanung herunterzieht.
Deshalb möchte ich zunächst einen 2. Empfänger (z.B. Light Version 5 Kanal) zusätzlich binden und fahre nur das Fahrwerke mit einem eigenen kleinen Akku.
Mein Hauptempfänger (9 Kanal mit M-Link arbeitet parallel aber mit der Spanungsversorgung vom Flugakku bzw. BEC.
Es funktioniert soweit.
Kann ich das so sicher betreiben, was meint Ihr ?
Zusammengefasst:
9 Kanal M-Link:
an Kanal 5 z.b. das Fahrwerk wird aber aber hier nicht angeschlossen
5 Kanal Light (mit eigenem Empfänger Akku)
an Kanal 5 das Fahrwerk
Also wenn das Fahrwerk einen defekt hat, kann ich immer noch sicher fliegen.
Warum das ganze, tatsächlich ist mir aus unferfindlichen Gründen ein Fahrwerk richtig abgeraucht. Das Fahrwerke war gebraucht, jetzt sind nagelneuen verbaut. Skeptisch bin ich trotzdem.
Vielen DAnk im Voraus
Reinhard
