Die etablierten 2,4GHz-Systeme (also auch M-LINK) sind heute sehr störsicher. Durch das verwendete Frequenzhopping schaltet die Elektonik so schnell unter den 39 Frequenzen (bei MULTIPLEX) hin und her, dass man einzelne Störungen nicht wirklich merkt. Sollte es tatsächlich zu Einzelstörungen kommen, wird im nächsten Datenpaket der Fehler wieder korrigiert. Wir sprechen hier von Millisekunden!
Bei der Verwendung von Benzinmotoren mit elektonischer/magnetischer Zündung (also praktisch alle) sollten trotz der Störsichersichheit der 2,4GHz-Anlagen alle Maßnahmen getroffen werden, eine Störung durch die Motorzündung zu vermeiden. Also: vernünftige Abschirmung von Zündkabel und -kerze, Antennenverlegung mit Sicherheitsabstand, etc. Denn beachte: Störungen von Funkstrecken können nie vollständig ausgeschlossen werden - auch nicht bei 2,4GHz!
Wenn du deine mc3030 erst kürzlich umgerüstet hast, wirst du feststellen, dass sich das Steuergefühl - im Gegensatz zu MHz-Zeiten - etwas verbessert hat, die Ruderreaktion kommt direkter - war meine persönlich Erfahrung.
Von den anderen Vorteilen (keine Frequenzkontrolle, geringerer Senderstormverbrauch, kürzere Antenne) müssen wir hier nicht viel sprechen.
Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn die allgemeinen Regeln über den vernünftigen Anlageneinbau (Antenne!) beherzigt werden.
