10 Klappen Flügel Programmieren (8 Klappen + Winglet)
erstellt
Okt. '16
letzte Antwort
Jan. '17
- 5
- 1,5k
- 4
- 2
Likes
Die Profi TX ist bereits für einen 6-Klappen Segler vorbereitet, der aber auch zum 8 Klappenflügel (+ Winglets) erweitert werden kann.
Man kann natürlich auch einen der Klappen Mischer doppet vergeben (Sofern an den Klappen die Zumischung gleich ist)
Die Vorlage beim anlegen eines Modells ist dafür Segler+
Im Anhang finden Sie eine Beispielprogrammierung.
Laden Sie die Datei im Anhang herunter und extrahieren Sie das Modell (PTX200.MDL) auf Ihren auf die SD-Karte des Senders in den Ordner "Data"
Danach wird es an Speicherplatz 200 angezeigt. (Für die Verwendung auf einem niedrigeren Speicherplatz muss das Modell umbenannt werden -> z.B PTX050.MDL für Speicher 50)
Die Geber für Verwölbung (Flap), Gas und Ladeklappen (Spoiler), sowie die Schalter für die Flugphase müssen Sie selbst definieren, da das Kundenwunschspezifisch immer abweicht.
Verwölbung, Landestellung und Querruderanteil für die Servos
2x Quer+, 2x Flap_Innen+, 2 x Flap_Mitte+, 2x Flap_Aussen+ wird im MIXER Menü unter dem entsprechenden Mixer eingestellt.
Die Zumischung für die Winglets erfolgt im Mixermenu unter Gebermixer1.
Die verschiedenen Einstellungen für die Flugphasen müssen Sie Modellabhängig natürlich selbst vornehmen / erfliegen.
Alle Werte im Geber (und Gebermischer) Menü vor denen eine kleine Symbolzahl steht sind Flugphasenabhängig individuell einstellbar.
das Beispiel ist bereits überhohlt.... Bei der PROFI TX mit Software 3.xx ist bereits alles in der Seglervorlage vorgesehen, und in diese Vorlage übernommen.
Die Wölbklappenpaare heissen dort Flap1+ Flap2+ Flap3+.
Es ist wichtig die Servos je Klappenpaar also z.B. den inneren Wölbklappen ( Flap1+) in Flugrichtung immer nach der Regel links / rechts einzustecken. Das von der linke Servo in Flugrichtung muss also immer von der Servokanalzahl kleiner als das rechte sein.
Z.B.
Servo 6 Flap1+ ist links
Servo 7 Flap1+ ist rechts
Usw...
Lear-Jet Modellspeicher | PROFI TX | 1 | 200 | 1. Febr. |
Butterfly mit Taster im Knüppel aktivieren | PROFI TX | 1 | 461 | Aug. '24 |
Senderakku LiFePO4 1S/4000 mAh | PROFI TX | 2 | 624 | Aug. '24 |
Servo Geschwindigkeit | PROFI TX | 6 | 407 | Dez. '24 |
Ausfall Profi TX16 und Verlust Modell | PROFI TX | 16 | 684 | 11. Febr. |
