Hallo rinagano,
Siehe mal den erste Post von Viljo56 noch mal an, den mit den viele Schirmbilder. Das Zweite bild zeigt wo man ein Schalter zuweisen kann. Da siehst du zweimal "ON" und beim dritte Mixer "Mx1".
Den Schalter "Mx1" ist ein "virtueller" Schalter, den du noch "real" machen sollst. Das geschiedt unter System > Zuordnung > Schalter, wo du Mx1, Mx2 und Mx3 an jede Schalter zuordnen kannst.
Es gibt aber das Problem dass ein dreistufige Schalter welche an Mx1 zugeordnet ist, hier nur als zweistufige Schalter funktioniert, d.h. die Mittelstellung ist immer gleich an einer der Endstellungen. Also kannst du nur für einen Flugphase die WK zu den QR mischen. Oder zweimal dieselbe Mischung.
Gruss,
Max.
