Hi, MikeGraz!
Gehe bitte folgendermaßen vor: Sender auf den Tisch, Empfänger mit Strom versorgen (ausgeschaltet) - ein Servo kann nicht schaden. Jetzt den Sender auf "Binding" bringen. Dann am Empfänger die Set-Taste drücken und den Empfänger einschalten.
Stehen Sender und Empfänger ausreichend nahe (30 cm) so sollte der Bindingvorgang klappen. Am Servo wird allerdings noch keine Reaktion festzustellen sein!!!
Jetzt den Empfägner an den PC anschließen und das Wingstabi-Menü laufen lassen. Mit Hilfe des Menüs werden dann Fragen zur Servokonfiguration gestellt.
Nachdem dies gelaufen ist, den roten Pfeil in der Kopfzeile nicht vergessen - nur nach dessen Betätigung kennt der Empfänger auch die neuen Einstellungen!!!
So hat es jedenfall bei mir geklappt.
