völlig egal, welche beiden Anschlüsse Du nimmst. Also nimm die, die nicht gebraucht werden!
Das BT-Modul darf theoretisch immer dran bleiben, sollte es aber aus Sicherheitsgründen nicht: Es sendet auf 2,4 GHz, genau wie die RC-Anlage und erhöht zumindest den Störpegel. Also BT nur für Einstellflüge nutzen, wenn alle Einstellungen passen, dann das BT-Modul abstecken, frisst nur Strom
Gruß,
Manfred
