Ich will ein Wingstabi 16 mit 2 Empfänger betreiben, also die Diversity Option nutzen. Beide Empfänger, REX10 und RSAT2 sind auf EXBUS eingestellt und ich kann diese ohne Probleme einzeln vom Wingstabi trennen ohne das RX Signal zu verlieren. Das funktioniert wie in der Anleitung beschrieben, allerdings nur im Classic Mode. Ich kann nirgendwo konkrete Aussagen dazu finden ob das wirklich nur in diesem Mode geht, im Bild ist zu sehen das beide Eingänge erkannt werden. Empfänger 1 auf "IN" und Empfänger 2 auf "MSB". Funktioniert ohne Problme mit EX-BUS
So nun zum Problem, spiele ich aber nun die Easymode FW aufs Gerät und aktivere Diversity wie im Classic Mode beschrieben dann erkennt das Wingstabi das Eingangssignal gar nicht mehr. Ohne Diversity Option funktioniert es, woran kann das liegen? Geht das im Easy Mode nicht oder ein Firmware Problem? Ich will natürlich 2 unabhängige Empfänger einbauen, aber den Easy Mode nutzen.
