Hi, Stephan!
Hast du überhaupt schon Erfahrung mit Sekundenkleber? Man kann da eigentlich nicht viel falsch machen, wenn es nur das Verkleben wäre. Leider klebt das Zeug fast alles - und das ist das Problem. Zacki vorn in den Flieger gekippt und es läuft hinten wieder raus (insbesondere bei sehr dünnflüssigem Zacki). Dabei wird dann auch gleich alles mit angeklebt, was nicht niet- und nagelfest ist: Servos, Akkus, Kabel, Empfänger, Rudergestänge und was da sonst noch so eingebaut ist. Mein Rat: vor dem Zusammenkleben es Flieger alles Bewegliche ausbauen.
Dünner Sekundenkleber läuft in jede Ritze, ist aber nicht unbedingt spaltfüllend. Für den universiellen Einsatz tut es der mittelflüssige ganz gut.
Aktivatorspray ist sehr hilfreich, denn der Kleber heißt zwar Sekundenkleber, aber nicht eine-Sekundenkleber. Je nach Material und verkippter Menge kann die Sekunde dann auch schon mal 5 oder mehr Sekunden lang werden. Der Aktivator sorgt dann dafür, dass es fix geht.
Für die Anwendung von Aktivatorspray gibt es grundsätzlich zwei Ansätze:
1. Man bringt den S-Kleber auf die Klebefläche und verbindet die Teile und führt dann von außen Aktivatorspray hinzu. Funktioniert eigentlich meistens.
2. In Sonderfällen will man, dass es schneller geht. Dann wir das eine Teil mit dem Spray befeuchtet und das andere mit dem S-Kleber. Beim Zusammendrücken kommt es dann zu einer sehr schnellen Reaktion und alles ist bombenfest. Da ist es gut, wenn man das Zusammenfügen vorher mal geübt hat und dann erst zum Kleber greift.
Elektronikkomponenten gehören für mich nicht mit S-Kleber geklebt. Der Klassiker sind die Servos, die dann in den Styrofliegern mit S-Kleber versenkt werden. Dummerweise bekommt man sie dann im Bedarfsfall auch kaum lebend aus der Lücke. Hier sind Heißkleber oder anderes Zeug besser aufgehoben. Viele Kunststoffe werden bei Kontakt mit S-Kleber sehr spröde, Aktivatorspray fördert dies noch. Servokabel und Bowdenzugröhrchen zerbröseln dann mit der Zeit. Das kommt nicht gut.
Kurzum: Sekundenkleber ist nix für Anfänger und Kinder, das ist eigentlich schon Expertenwerkzeug. Mit mittelflüssigem S-Kleber und Aktivatorspray kommt man meist schon recht weit - zumindest so einen EasyGlider kann man damit gut retten. Echtes Elapor (wie von MULTIPLEX seit Jahren verwendet) kommt mit fast allen S-Klebern klar. Da muss nicht ungedingt Elaoprkleber draufstehen. Das normale Styropor (Baumarkt, Verpackungen) hingeben löst sich auf. Hier helfen nur spezielle S-Kleber für Styropor.
