Schenken wir der Zubehörempfehlung von MULTIPLX mal Glauben, dann ist am Regler eine grüne MPX-6-Pop-Buchse, also bauchst du am Akku den MPX-6-Pol-Stecker. Den verlöten die China-Produzenten nicht oft. Also muss wohl ein Adapter her - oder man lötet selbst. Es kommt also darauf an, welchen Akku du anschaffst.
Jetzt kommt aber noch hinzu, das Akkus mit dieser Kapazität oft auch für Hochstrom-Anwendungen (< 35 A) benutzt werden. Auch deshalb wird wegen der Überbelastung der MPX-Steckverbindung das Angebot an derartigen Akkus geringer ausfallen.
Warum muss es denn so ein dicker und schwerer Akku sein. Natürlich beibt das Ding dann länger in der Luft. Aber passt der 4600er überhaupt rein, kommt der Schwerpunkt dann noch hin, wird er Flieger nicht zu schwer - oder baust du auch einen deutlich stärkeren Motor ein?
