Ich habe eine noch eine Multiplex Alpina (Tangenten). Diese ist mit mit 8 Multiplex Micro (klar, ist schon alles etwas älter) ausgestattet.
Die Stromversorgung läuft normalerweise über einen YGE Regler. Hat im letzen Jahr gut funktioniert. Ganz früher wurde ein Nimh Akku genutzt.
Nun habe ich den Segler auf die PTX programmieren wollen. Damit mir der Motor durch versehentliche Betätigung des Schalter (Dreistufenschalter im linken Steuerknüppel) nicht anläuft, habe ich die BEC Verbindung am Empfänger abgezogen und einen kleinen NimH 4 Zellenakku angeschlossen. Nun passiert folgendes, dass trotzdem die Akkuspannung bei 5,8V liegt plötzlich die Fehlermeldung Empfängerspannung 3,6V kommt und alle Servos zappeln.
Es lässt sich noch steuern, aber die Ruder laufen mehr als langsam. Nun habe ich einfach schnell neue Batterien 4x1,5 Volt genommen. Das gleiche Problem. Weiterhin einen neuen Empfänger ( beide RX 9 DR) probiert. Auch das gleiche Problem.
Grundsätzlich liegt auch kein Ruder auf Anschlag.
Wo könnte das Problem liegen?
Was könnte dazu führen, dass die Spannung urplötzlich zusammenbricht.
Sind 8 Servos einfach für den kleinen Akku zu viel?
Ich habe schon Servos abgezogen, da ich dachte, dass ggf ein Servo defekt ist.
Aber an sich läuft jedes Servo ok.
Vielleicht kommt es auch aus Fehlern in der Programmierung. Warum?
Es tritt ein, wenn ich die Wölklappen über den Phasenschalter schnell hin und herschalte.
Was möchte ich erreichen:
Das Gas / Motor soll / Wird über den Schalter im linken Knüppel geschaltet (Servoeingang 4).
Der Dreiphasenschalter (Flugphasen) ist 2 links.
Damit möchte ich nach vorn erreichen, dass die Wölklappen auf Speed stehen und nach hinten auf Thermik (Servoeingänge 6 und 7).
Der Schalter 1 links schaltet Combi Switch. Funktioniert.
Der Gasknüppel steuert die Störklappen (Servo 8 und 9)
Der Schalter 1 rechts soll die Wölklappen zusätzlich zu den Querrudern zuschalten. Dafür habe ich im Menü Schraubenschlüssel unter Mischeraufbauen unter Flaps-1 + unter Querruder den Schalter 1 rechts zugewiesen. Dahinter Dreieck nach oben leer und darunter Dreieck voll ausgefüllt. Dahinter ist die 2.
Im Menü Mischer Flap unter dem Punkt Querruder die Wege -30 und -50 eingestellt. Dahinter ist der Schalter 1 rechts angezeigt. Funktioniert auch.
Wie löse ich nun das Thema mit den Wölbklappen, damit sie über den Phasenschalter auf Speed und Thermik umgeschaltet werden.
In der Geberzuordnung habe ich die Wölbklappen dem Schieber E zugeordnet.
Und was wäre nun zu tun?
Da es ja so schönes Wetter habt ihr ggf. Zeit mir zu helfen.
Vielen lieben Dank
Norbert
