Die Wartungsarbeiten waren auf jeden Fall sinnvoll und nötig .... haben da Problem aber leider nicht aus dem Weg geräumt.
Im Leerlauf dreht der Motor sauber entsprechend niedrig und hochtourig, je nach Stellung des Schalters.
Aber sobald die LS montiert ist, steigt der Regler / Motor / Regler wieder aus.
Mögliche Ursache: Stator und Gehäuse haben auf der Motorwelle ca. 1 mm Spiel? Ich hab einen neuen, größeren Motor (für den Solius nicht kompatibel) auf Reserve für ein anderes Modell. Dieser neue Motor hat Null Spiel!
Dieser kleine Feststellring auf der Welle sitzt außerdem ziemlich locker vor dem Stator ... bei Zug in Volllast wird vermutlich das Gehäuse hin zum Stator gezogen ... der Energieverbrauch steigt dann vielleicht ... der Regler macht dicht????
Dieser Feststellring ist sehr filigran und zerbrechlich ... da traue ich mich nicht dran. Habe auch keinen Ersatz.
Ich bin- im Gegensatz zu euch - kein Experte. Was könnte ich denn noch versuchen nach diesen Beschreibungen und Foto?
height="200">
LG Frank
