manchmal ist es verhext, habe die Funtion ;Delta ,läft alles gut , nur Höhe ist umgekehrt, ich schaffe es nicht ,die HR -funtion umzukehren kann ich einen Tipp bekommen
Danke im Vorraus
Change the aileron input from + to -ve in the Delta mixer
Hallo Siggi,in deutscher Langversion...Die Mischer Taste mit dem verschobenen E drücken.Dann erscheinen diverse Mischer, unter anderem Delta - das ist deiner - aktivieren.Jetzt erscheinen die Mischanteile, unter anderem Höhe - das sind deine -geh auf jeden der beiden Mischeranteile und ändere das Vorzeichen mit der Taste REV/CLR oder ewig am Digi Rad drehen....Fertig.Wenn deine Höhenruderausschläge zu gross oder zu klein sind - an den beiden Werten wird die Richtung und Grösse eingestellt.Gruss Klaus
Hallo Klaus, danke für den Tipp, hatte da selbst schon mit rev. versucht aber es waren 0 Anteile da , manchmal sieht mann den Wald vor Bäume nicht, jetzt hat es dank deiner Hilfe geklappt
Gruß Siggi
