Ja, Max, die Impulsbreite, besser der Neutralimpuls (1,5 oder 1,6 msec.) ist noch ein Problem. Bei der ROYAL SX ist dies anpassbar, bei der COCKPIT SX 9 gibt es meines Wissens nur 1,5 msec.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
Die mc3030 wird zum Schülersender und die Neutralstellungen müssen bei den Servoeinstellungen angepasst werden (Mitte und Endausschläge um ca. 10 % in eine Richtung (Aufpassen!) versetzten. Dabei kann nicht er Schülermodus genutzt werden, sondern man muss ein "Basis-Modell" mit Gas, Quer, Höhe, Seite - alles nur einfach, ohne Mischer und Geberoptionen - anlegen.
Die COCKPIT wird zum Schülersender und dort muss auch ein "Basismodell" angelegt werden (s. o.). Auch hier müssen dann die Mittelstellung und Endausschläge für die vier Grundfunktionen angepasst werden.
Bitte immer daran denken: die Zeiten, dass im Lehrer- als auch Schülersender die gleichen Funktionen (Mischer, Geberoptionen) angelegt werden müssen, ist lange vorbei. Das Modell wird vom Lehrersender gesteuert. Im S-Betrieb werden nur die Knüppelfunktionen der Lehrers durch die des Schülers ersetzt, daher im "Basismodell" nu die vier Grundfunktionen auf nur 4 Servos!
Gleiche Sendereinstellungen gab es nur bei Anlagen, die über den Ein-/Ausschalter es Lehrersenders umgeschaltet wurden, da das Kabel dann den Schüler mit Strom versorgte. Das war in den seligen 70er-Jahren eines fernen Jahrhunderts.
