Hallo Tom,
Danke für dein Tipp.
Ich habe hier von meinem Servicemann eine Antwort bekommen, der MPX DE kontaktiert hat. Das interessiert vielleicht alle:
nach Rücksprache mit DE: "Es ist normal, dass nach einem Flug Fehler angezeigt werden. Es gibt immer wieder Fluglagen in denen der Empfang für Bruchteile einer Sekunde schlecht sein kann. Dies registriert der Empfänger. Die meisten Signal Fehler werden vom Piloten selbst nicht registriert. Die Anzahl der Fehler sollten als Indiz dafür genutzt werden ob eine Verschlechterung zu vorherigen Flügen aufgetreten ist und somit die Notwendigkeit das System zu untersuchen besteht." (-> Anzahl Fehler siehe Betriebsanleitung Empfänger)
"Handelt es sich um Spannungsfehler, so muss in jedem Fall die Stromversorgung kontrolliert werden."
Wie ich grad erst beim nochmaligen durchlesen Ihrer Email lese ist das gemeinsame der Castle Regler. Da es sich offenbar immer um den gleichen Regler handelt, ist die Stromversorgung offenbar auch noch nicht ausgeschlossen worden. In dem Fall ist wahrscheinlich das BEC am Regler defekt und die Spannung bricht dort zusammen.
Damit würde ich nicht mehr fliegen. Testen Sie mit einem anderen Regler oder überwachen Sie mindestens die Empfängerspannung. Test (am Boden) alle Servo zugleich und schnell hin und her bewegen damit das Maxiimum an Strom gezogen wird. Wenn Sie viele Servos und/oder Digitale an einem normalen BEC haben bricht ihnen die Spannung zusammen. Das ist normal und sollte auch in der Anleitung des Reglers stehen. (Abhängig von der Eingangsspannung: je grösser die Akkuspannung am Eingang desto weniger Servos können angeschlossen werden.
Also ein Spannungsproblem schliesse ich aus. Das hat er wohl falsch verstanden. Ich habe überall CASTLE Regler drin, aber bei jedem Modell einen anderen. Weiter fliege ich zwei der drei Scales mit Doppelstromversorgung. Nur einer mit Bec, da sind aber nur 7 Servos angehängt und zusätzlich mit Scorpion Backup Guard abgesichert.
Grüsse Urs
