Hallo 19urs62,
es ist ja toll, daß du dem Wert LQI (Link Quality Indicator) so viel Beachtung schenkst. An deinem Handy ist auch sowas. Meistens sind am Handy mehrere Balken dargestellt. Die zeigen was an.
Was die Anzeigen ist jedoch fast bei jedem Handy anders.
Was zeigt nun die MPX Royal an? Genau kann dir das nur der Multiplexprogramierer sagen. Aber es gibt einige Hinweise. Ein Hinweis ist der, daß am Boden immer eine schlechte Verbindung herrscht. Das ist auch physikalisch bei der Frequenz 2400 MHz nachvollziehbar. Diese Wellenlänge bei der Frequenz ist nicht gut bodentauglich, da die Wellenlänge zu klein ist.
Früher bei 35 MHz war das erheblich besser!
Also am Boden ist 2400 MHz generell schlechter!
Nun zur Luft.
Du bedienst den Sender in einer Höhe von ca 1,2 m über dem Boden und dein Flieger ist bis zur Sichtgrenze in eine Kugel um dich herum ca 500 m weg.
Wenn jetzt der angezeigte LQI Faktor schlecht (30- 50%) wird, liegt es an der Antennenausrichtung zum Empfänger.
Deshalb verwenden viele Modellbauer Dualreceiver mit 2 Antennen, die man auf beiden Seiten des Modells in verschiedenen Ausrichtungen (Horizontal und Vertikal) anbringen kann und soll!
Ich mache das immer außen am Modell, um keine Abschirmungen zwischen Sender und Empfangsantennen zu haben. Somit ist nur das Medium Luft zwischen beiden Antennen.
Die heutigen Receiver haben ungefähr 4 uVolt Empfindlichkeit. Und der LQI ist meistens eine abgeleitete Berechnung der BER (Bit Error Rate).
Das heißt es wird eine Statistik angezeigt wie viele Versuche es braucht, um ein Bit bestimmungsgemäß sauber zu übertragen.
Werden 100 Bits perfekt übertragen, dann ist die BER = 0 %. So errechnet sich die BER.
Im Umkehrschluss kann man dann einen Qualitätsindex für die Übertragung bilden.
Wie gesagt, was LQI bei Multiplex bedeutet, kann dir nur der Programmierer sagen.
LG Dieter
