Hallo, Frank!
Um eine Lampe oder LED über die Fernsteuerung ein- bzw. auszuschalten braucht es eines Schalters, der an den Empfänger angeschlossen wird, z. B.
Dieser Schalter enthält ein Relais oder einen Schalttransistor, mit dem ein Stromkreis geschlossen werden kann. Man fügt in praktisch wie einen einfachen Schalter zwischen LED (Lampe) und Batterie (Akku) ein. Statt der mechanischen Umschaltung per Hand tut es dann die Fernsteuerung, bzw. der Schalter am Sender.
Das Ding im Foto ist so heute nicht mehr erhältlich (siehe alter MPX Servostecker!). Für die ROYAL pro 9 kannst du aber eine Reihe von Schaltern benutzen, die so im Netz angeboten werden. CONRAD hat da auch welche im Programm.
Von MULTIPLEX gibt es speziell den folgenden Schaltbaustein:
Damit sind bis zu drei Schaltfunktionen realisierbar. Programmiert (also bestimmen des Schalters am Sender) wird das über den Laucher, den man bei MULTIPLEX herunterladen kann.
