Deine Aufgabenstellung ist nicht ganz klar. Der Segler hat nur die beiden durchgehenden Querruder? Wenn du diese als Flaps für die Stellungen Speed (leicht noch oben), normal (Mitte) und Thermik (leicht noch unten) verwenden willst, müssen die natürlich in die gleiche Richtung fahren, als Queruder aber gegenläufig.
Wir tun dann zunächst einfach mal so, als seien 4 Klappen vorhanden. Die Querruder werden beide dem Mischer Quer+ zugeordnet. Bei den Mischeranteilen gibst du dann für die Querruder z. B. auf +/- 100 % für den Queranteil an, für den Flapanteil +/- 30 %. Bei den Flapoptionen stellst du dann die Phasen Speed, normal und Thermik mit dem Festwert ein. Natürlich brauchst du dann noch einen 3-Wegeschalter, den du zuvor im Setup-Menü definierst -> Schalter zuordnen / Flugphasen.
