die Lochgruppen sind normalerweise an identischer Position, die Digieinsteller werden allerdings so montiert, dass der dünnere Hals etwas über dem Loch sitzt, also nicht im Loch, wenn man die die Handauflage anbaut und dann anders als vorher die Digieinsteller in der Bohrung platziert, kann es durchaus schleifen.
Zur Beurteilung des Spaltes und des "Knarzens", wäre es von Vorteil wenn wir den Sender vorliegen hätten.
Hierzu sei noch klar angemerkt, dass der Sender extra nicht verschraubt ist, damit man ihn öffnen kann, dadurch ist ein gewisser Spalt bei einem derart großen Kunststoffteil unvermeidbar.
Das Knarzen kann zum Beispiel auch durch einen zu starken Grat an den neuen Handauflagen entstehen, das lässt sich z.B. einfach durch das Entgraten mit einer scharfen Klinge (an der inneren Stufe der Handauflage) oder etwas Schleifpapier beheben.
Wie dem auch sei, wir nehmen uns der Sache gerne an, das geht allerdings leider nicht über das Forum. Bitte wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst.
Viele Grüße
