Hallo, Heinz-Jürgen!
Ein Update gibt es für die mc4000 nicht mehr. Es hat eigentlich nur zwei Software-Versionen gegeben. Die erste bei der Auslieferung bei Neuerescheinen Anfang der 90er. Später (noch vor 2000) kamm dann die Version 2 hinzu.
Man hatte sich damal offenbar soviel Mühe mit der Software-Entwicklung gegeben, dass es praktisch keine Fehler gab. Die Version 2 brachte dann noch einmal einige Verbessungen in der Bedienung und im Funktionsumfang.
Das einfache Spiel mit den Updates über das Internet, verführt die Entwickler aber vielleicht heute dazu etwas lässiger zu sein: wird beim nächsten Update breücksichtigt. Auf der anderen Seite steht aber auch der Druck der Kundschaft, immer neue Ideen in immer kürzerer Zeit verwirklicht zu sehen. Ich weiß, warum ich mit Software-Programmierung nichts zu tun haben will: das kostet Zeit (oft ganze Nächte) um nur wenige Schritte voran zu kommen.
Wo deine Speicher jetzt auf der Sprecke geblieben sind - keine Ahnung. Der MULTIPLEX-Service versucht damit immer sorgsam umzugehen. Es wäre natürlich sinnvoll, sich eigene Backups anzulegen. Geht auch...oder besser: ging auch!
In den 90ern hat es ein Programm (funktionierte aber meines Wissens nur für Versinon 2) gegeben, mit dem man einige Service-Arbeiten und Backups machen konnte. Man konnte sich die wesentlichen Daten der einzelnen Speicher sogar ausdrucken.
Doch leider lief das Programm nur mit DOS-fähigen Rehnern und die gibt es heute nicht mehr - es sein denn, man hat (wie ich) noch so einen alten Schröchel-Schlepp-Top in der Ecke liegen --- habe ich aber auch schon seit mindestens 4 Jarhen nicht mehr benutzt - ich hatte dann meine ROYAL SX und meine ProfiTX16.
Leider hat MULITPLEX nie eine neue Version dieser (sehr einfachen) Software hergestellt, herstellen lassen - wahrscheinlich auch, weil die Investitionen in einen Nachfolgesender gesteckt wurden.
Aber dann lief die Produktion der mc4000 doch noch ein paar Jahre länger.
Zur Haltbarkeit der Back-Up-Batterie: kann man i. A. schlecht sagen - MULTIPLEX hat (Ich meine mich da schwach zu erinnern, deshalb ohne Gewähr!) mal was von 10 Jahren gesagt. Mein Sender stammt aus den 90ern und tut es noch mit der ersten Batterie.
Im Betrieb ist da kein Nachteil zu erwarten. Macht die Batterie schlapp, tut sich nach dem Einschalten des Senders nicht mehr viel und man wird nicht starten können.
Ist der Sender eingeschaltet, ist ein Zusammenbrechen der Back-UP-Batterie unkritisch, da der Sender ja durch den Hauptakku versorgt wird. Nur beim nächsten Einschalten wäre dann Essig und aus die Maus.
So, leider habe ich dich kaum beruhigen können. Tut mir leid...
