Hallo Elmar, wenn du nicht die Möglichkeit hast, Magnete zu zählen, dann ist es evtl. eine Option, sich ebenfalls den optischen Drehzahlsensor zu kaufen. Dann kannst du auch Bürstenmotoren oder Heli-Rotoren messen und nebenbei den elektronischen Sensor abgleichen. Die Blatt-Zahl der Luftschraube richtig eingeben und eine flimmerfreie Lichtquelle verwenden. Finger und Kopf dabei aus der Gefahrenzone halten. Dann mit dem elektronischen Sensor die Polzahl anpassen, bis die Drehzahl bei durchgeschaltetem Regler und gleicher Zellenspannung/Leistung identisch ist. Mit dem Unidisplay oder dem PC-Interface + Logview/DataExplorer ist das recht fix gemacht.
Am einfachsten wäre es natürlich, wenn Marken-Hersteller erwartungsgemäß die Polzahl angäben.
Viele Grüße Christian
