Ich denke Max hat es richtig beschrieben.
Bei den Mischern zeigt sich der wesentliche Unterschied in den Bedienungsphilosophien zwischen MULTIPLEX und z. B. Graupner/Futaba.
Grundidee: Man setzt vor ein Servo einen Mischer, der heißt z. B. "Quer+". In der Abteilung "Mischer einstellen" sind dann die Anteile aufgeführt, die das betreffende Servo beinflussen sollen, also für "Quer+" z. B. Quer, Flap, Spoiler, Höhe, etc. Anteile, die mit 0% belegt werden, haben keinen Einfluß auf die Servoposition.
Der Vorteil dieser Methode: man kann ja Mischer selbst definieren (Abteilung "Mischer definieren") und dort Dinge anstellen, an die der Hersteller nie gedacht hat.
Die Mischer können auch beleibig oft vor Servos gesetzt werden. Extrembeispiel: Du hast 16 Kanäle und damit 16 Servos zur Verfügung. Vor jedes Servo wird der Mischer "Quer+" gesetzt - was für eine Orchidee! Da man Mischer selbst defineren bzw. umdefinieren kann, kann man auch Miscerh "Quer+1", "Quer+2", etc. kreieren. Dann hat man noch mehr Eisntellmöglichkeiten, die sich dann z. B. paarweise auf Servos auswirken.
Leute die von einer Graupner/Futaba Anlage auf MULTIPLEX wechseln, finden das zunächst befremdlich, da bei diesen Sendern die Mischer meist alle schon definiert sind und auch feste Servozuordungen haben. Da kämpfen diese Anlagen oft mit weiteren freien Mischern um das zu erreichen, was mit den MULTIPLEX-Sendern eleganter geht.
