Guten Tag liebe easy glider Freundinnen und Freunde
mein easy glider der Version 4 geht jetzt ins 8. Jahr. Klar bekam der Flieger jetzt mal wieder einen neuen Motor, einen bürstenlosen und kleinen. Aber einen mit guter Leistung.
Das Fliegerle ist einfach nur super! Selbst bei Wind Bft 6 lässt sich der Flieger sicher fliegen, wenn man Erfahrung mit fliegen hat, Kunstflug, bis auf Messerflug geht super, erfordert aber Geschwindigkeit Im Vergleich zu richtigen Kunstflugmodellen schneidet der easy glider dabei auch super ab, geht schön in die Figuren. Und das Wichtigste; jede Landung mit dem Modell ein Gedicht!
Aber Warnung an alle, die schlampig bauen oder reparieren:
Die Ruder müssen schon stramm angelenkt sein, jedes Spiel macht sich sehr negativ bemerkbar! Spiel im Ruder und die guten Eigenschaften sind futsch. Ich habe schon Leute schimpfen hören: "Sauflieger" etc. Aber wenn man dann mal hinschaut, denn fällt sofort aus, dass in diesen Fällen Schlampigkeit beim Bau vorlag!
Jedenfalls ich fliege diesen Flieger sehr sehr gerne, es macht Spass einfach mal in cm Höhe über der Grasnarbe zu kreuzen und dann ein wenig den Hahn aufdrehen und der Flieger geht senkrecht hoch ins Männchen, Abschwung mit senkrechter Rolle, Ausflug und dann in die Rolle oder den Rollenkreis. Aber es muss schon Geschwindigkeit dabei im Fliegerle sein! Gas weg, der Propeller steht und der easy glider segelt und wie der segelt! Wie viele Landungen habe ich fliegen wollen, aber mein easy glider wollte nicht landen, der flog einfach 50cm über der Grasnarbe, also nochmal einen langen Kreis -ohne Motor!- und dann landen.... Ich kann den easy glider nur empfehlen, weiß aber nicht, wie der neue 4-er fliegt.
Viel Spaß mit diesem Modell und der Fa. Mulitplex meinen ganz herzlichen Dank für dieses tolle Flugzeug - nie eine Bruchlandung gehabt, war nur einmal im Baum gelandet - aber da hatte ich nicht aufgepasst!
