Hallo BeAi79,
die LQI wird aus beiden Antennen berechnet.
Ansonsten hier nochmal unser Statement zur Interpretation des LQI Werts:
LQI ist ein Wert der sich aus Signalqualität, sowie der Anzahl korrekt Empfangener Datenpakete errechnet.
In der Regel werden Sie sich beim Betrieb von "normalen" Modellen, mit
denen Sie sich im Bereich um die 500m bewegen, meist im Bereich der 100%
LQI befinden. Selbst bei einer unvorteilhafter Antennenausrichtung ist
hier die Signalstärke noch hoch genug, so dass keines der
gesendeten Pakete verloren geht, und der Signalpegel der zusätzlich zur
Bewertung herangezogen wird, noch nicht unterschritten wird.
Sollten Sie bereits im Nahfeld deutliche LQI -Einbrüche < 70%
bemerken, so müssen Sie unbedingt Ihre Antennenverlegung optimieren.
Wie Sie richtig bemerkt haben nimmt die Abnahme des RSSI und infolge des
LQI-Wert physikalisch bedingt mit der Vergrößerung der Reichweite stark
zu. Selbst wenn der LQI Wert gegen Null geht, muss das allerdings noch
nicht unbedingt einen kompletten Empfangsverlust bedeuten.
In größeren Entfernungen >1000m, kann es abhängig von der
Antennenpositionierung und Polarisation zu kurzzeitigen LQI-Einbrüchen
kommen. Der beste Empfang ist stets gegeben wenn Sender und
Empfangsantenne sozusagen parallel stehen, und eine "Sichtverbindung"
besteht.
Damit ist gemeint, dass sich zwischen Sende- und
Empfangsantenne keine elektrisch leitenden Materialien (Metall,
Flüssigkeiten, Servos, Stromkabel, Carbon....) befinden sollten. ->
Bitte beachten Sie hierzu unsere "Antennenfiebel".
Umso größer die Entfernung wird, umso mehr gewinnt die
Antennenausrichtung an Bedeutung. Es ist nicht immer möglich, dass in
jeder Fluglage die Antennen "Parallel" stehen, kurzzeitige
Signaleinbrüche um die 70% können in diesem Fall normal sein. Dennoch
kann hier die LQI Anzeige zur Optimierung der Antennenverlegung
herangezogen werden. Bricht die LQI in gewissen Fluglagen z.B. durch
Abschirmung verschiedener Einbauten weiter zusammen, kann es u.U. auch
notwendig sein eventuell einen zusätzlichen Empfänger für die 3. Achse
zu verwenden.
Für größere Entfernungen ist daher die Verwendung von Empfängern mit 2
Antennen ratsam, diese sollten 90° zu einander versetzt montiert sein,
um mehrere Achsen abzudecken.
Die LQI Anzeige arbeitet in 10% Schritten.
Eine pauschale Empfehlung für die LQI Anzeige-Warnschwelle gibt es
nicht, da Sie z.B. stark vom verwendeten Empfängertyp (1 / 2 Antennen),
sowie Antenneneinbau abhängt.
Wir sehen den LQI Wert als Hilfe zur Antennenverlegungsoptimierung,
besonders bei einem neuen Modell macht es Sinn, zunächst beim
Reichweitentest die Antennenverlegung mit reduzierter Sendeleistung auf
diese Art und Weise mit zu testen und zu optimieren.
Aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen bei der Verwendung eines DR
-Empfängers sollte der Wert im Nahfeld (ca. <500m) bei 100% bleiben.
Im weiteren Bereich (> 1000m) können ca. 70-80% normal sein.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas vom MULTIPLEX Team
