Grundsätzlich ist es egal, welchen Mode Lehrer und Schüler haben - auch unterschiedliche.
Das sollte eigentlich auch vom Lehrersende richtig erkannt und weiterverarbeitet werden.
Wichtig ist eigentlich nicht der verwendete Mode in den Sendern, sondern die Zuweisung der Kanäle (MULTIPLEX klassisch Quer = 1, Höhe = 2, Seite = 3 und Gas = 4). Andererseits wird die Zuordnung beim Lehrersender in einem entsprechenden Untermenü sortiert. Da man dort i. A. auch den oder die Schülerschalter zuordnet (Sichwort "Einzelübergabe"), wird dort auch die Zuordnung individuell sortiert.
Auf Seite 22 derAanleitung (1,30) steht:
Solbald der Schüler erkannt wurde, erscheint die Meldung „Schüler verbunden“.
· Wählen Sie aus, welche Steuerfunktionenen an den Schüler übergeben werden sollen.
· Durch Drücken des „TEACHER/VARIO“ Tasters kann die Übergabe gestartet und gestoppt werden.
Bei der COCKPIT SX (C3) scheint es mir ein paar Einschränkungen zu geben (habe ich noch nicht ausprobiert):
1. Als Schülerschalter ist immer ein Taster zugewiesen. Leider muss man den immer festhalten, solange der Schüler steuert. Das kann nervig sein - mein persönliches Urteil! Kann aber ein Sicherheitsplus sein.
2. Alle freigeschalteten Steuerfunktionen werden gelichzeitig übergeben. Bei anderen Sendern (ProfiTX, mc4000 kann man mit mehreren Schaltern arbeiten).
3. Wird der Schülersender abgeschaltet (oder fällt aus) gehen die Steuerfunktionen automatisch in Echtzeit an den Lehrersender (das machen alle MPX-Sender). Bei manchen MPX-Sendern geht aber der Schülermodus verloren, d. h. der muss nach jedem Einschalten des Schülersenders aktiviert werden. (Habe ich allerdings mit einer COCKPOT noch nicht getestet!)
Ich bevorzuge daher ein Modell "Schüler" im Schülersender, in dem nur die Grundfunktionen (Quer, Höhe, Seite, Gas) ohne jeden Schnickschnack (D/R, Expo, Geberwege etc.) programmiert sind. Den Rest macht der Lehrersender.
Wichtig: Der Schülersender muss / sollte nicht die gleiche Modellprogrammierung haben wie der Lehrersender. Ich glaube bei der COCKPIT; als Schülersender aktiviert, wird das sofort berücksichtigt.
