nach der Anleitung sollen für die Initialisierung SW1 und SW2 auf ON stehen. Das sind Dippschalter am Gerät. Insofern dürfte der Sender da nicht mit drin stecken.
Der kommt ja erst zum Tragen, um den Flightmode zu bestimmen.
Hast Du mit oder ohne GPS? Vermutlich wohl mit? Dann sind die notwendigen Pulsbreiten vorgegeben um die 3 Flightmodes zu erreichen.
Übrigens können GPS Empfänger ggf..beim allerersten Fix sehr lange brauchen (teilweise bis zu 15min). Da bei Ortswechsel größer 800km oder langen Offlinezeiten das GPS erstmal neu die Satelliten zusammensuchen muss (Keplerdaten neu laden usw.). Also wenn das frisch aus China kommt dann mal in die Fensterbank für den ersten Fix legen.
Und beachte, das Coming Home nur funktioniert wenn GPs sauber läuft und z.B. keine Glitches auftreten, ansonsten bleibt dir nur wieder schnell in den manuellen Modus zu schalten (schon einige Male mit meinem Multikopter gehabt und der fängt Glitches sogar ab, indem er die zukünftige Position mit der vom GPS gelieferten vergleicht und ggf. bei Diskrepanz verwirft).
ich vermute das das Gerät da keine Sicherheiten diesbezüglich drin hat..
Bisher hab ich mit der Royal Pro und der Profi TX sehr viele FlightController angesteuert bekommen. Dies Ding wird auch gehen, dafür ist es zu klassisch/altmodisch aufgebaut
