hattet Ihr eine Antwort von Multiplex erhalten?
Auch ich hatte das gleiche Problem zunächst mit dem Querruder Servo. Danach waren 2 Kunststoffzahnräder vom Getriebe defekt, die ich dann gegen Neue ausgetauscht hatte. Da ich meinen Programmierfähigkeiten, nach dieser Aktion; nicht so ganz traute, habe ich aus dem Multiplex-Forum das Beispielprogramm auf meine SX 9 geladen und mich nach einer langen Pause mal wieder daran gemacht.
Am Sender habe ich das neue Heron Programm aus dem Forum ausgewählt und die Empfänger Stromversorgung eingeschaltet. Diesmal fing nicht das Querruderservo an unkontrolliert zwischen den Maximalausschlägen Hin- und Herzuschlagen, sondern es war das Wölklappen Servo.
Ursachenforschung:
1) Die Programmierung kann wohl ausgeschlossen werden
2) Der Empfänger wurde durch einen Anderen getauscht, mit dem gleichen Resultat.
3) Erst beim Anstecken eines anderen Servos, war das unkontrollierte hin- und her Bewegen vorbei.
Frage: Was läuft hier falsch?
Sind wirklich 2 der original verbauten Tiny S schon nach sehr kurzer Zeit kaputt gegangen oder liegt her ein anderes Problem vor?
Bisher hatte ich dieses Problem nur am Boden. Ich hoffe, dass dies nicht in der Luft passiert. Vorläufig verwende ich andere Modelle bzw. Servos.
Mit freundlichen Grüßen
