Hallo Gueldi,
wie profimc schon schrieb, gibt es 2 Versionen von dieser Reihe.
1. Profi 2000
2. PCM Profi 2000
die erste Version gab es auch mit einer analogen Spannungsanzeige. Bald wurde aber an der Stelle der analogen Spannungsanzeige ein Display an geboten, welches außer Spannung noch zahlreiche andere Werte zeigen konnte.
- Betriebsspannung, Drehzahl mit externen Aufnehmer, Spannung von externen Spannungsquellen.
Die PCM Profi 2000 hatte dann die Möglichkeit zwischen PPM und MPx PCM umzuschalten.
Hierfür ist im inner ein Schalter verbaut, welches auf dem gewählten stehen muss muss.
Zu deinen Fragen:
a. Die Anlagen laufen auch ohne irgendwelche Module rechts und links neben der Spannungsanzeige (Display).
b. In jeder 2000 ist ein Unterspannungswächter eingebaut, der einen "Piepston " von sich gibt, wenn die 9 V unterschritten werden!. Die Anlagen haben eine Nennspannung von 9,6 V!!!
Vielleicht ist hier schon eine Erklärung, warum der der Sender nicht tut.
LG Dieter
