Hi, ich vermute Du meinst den GPS Logger. Der läuft bei mir sauber mit Profi TX und dem Souffleur.
Du musst nur den Fehler einkreisen.
Prüf bitte:
- sind die Sensoradressen korrekt vergeben und nicht doppelt belegt im Zusammenspiel mit den restlichen Sensoren im Flieger
- siehst Du in der LiveMonitorkontrolle von der SM-Software das der Sensor sauber liefert
- siehst Du an Deinem Sender,daß das Vario sauber ankommt?
Erst danach würde ich in den Einstellungen des Souffleurs prüfen.
