Hi, Hardy!
Dein Problem ist für mich nicht ausreichend beschreiben.Was heißt unterschiedliche Einschaltwerte? Bei verschiedenen Sendern, auch verschiedene Herrsteller? Nur bei immer dem gleichen Sender? Also je nach Tagesform?
Welchen Sender verwendest du? Der Empfänger sollte eigentlich keine Rolle spielen!
Manfred beschreibt es ja schon: bei unterschiedlichen Herstellern (MPX, Graupner, Futaba) gibt es auch gewisse Unterschiede. MULTIPLEX fährt bei 100% Weg eine Impulsausdehnung von +/- 0,55 ms, während Graupern und Futaba da nur +/- 0,50 ms nutzen. Mittelstellung ist heute bei allen nahezu gleich (1,5 ms) (ich glaube Futaba macht 1,52 ms).
Die Anleitung geht wahrscheinlich von der Nutzung eines MULTIPLEX-Senders aus mit 100% Servoweg und vollem Geberweg!
Bei korrektem Einschaltprozedere (Gasknüppel auf AUS - Sender ein - Flugakku anschließen) suchen sich die Regler heute automatisch den richtigen AUS-Punkt (in Abhängigkeit vom gewählten Sender). Deshalb die Einlernsequenz mit der Melodie.
