Hi, norfly!
Der EASY Glider ist die richtige Entscheidung für den Anfang. Ein Kreiselsystem - da stimme ich Manfred zu - macht aber wenig Sinn: falsche Steuersignale/-entscheidungen werden vom Stabi-System nicht oder kaum korrigiert. Ein Stabi-System macht Sinn ven die äußeren Einflüsse (z. B. Wind) zu ungünstig sind. Bei zu viel Wind ist der Anfänger ohnehin überfordert.
Kreiselsystem machen bei Segelflieger kaum einen Sinn, da die Flieger ohnehin schon relativ träge sind. Da wird die Gegenreaktion des Stabis auch nur langsam wirksam.
Um das Fliegen zu erlernen, sucht man sich bessere einen Verein und damit Leute, die sich mit der Materie schon auskennen. Ein Lehrer/Schüler-System ist hilfreich, ein Pilot mit ausreichend Erfahrung, der dem Anfänger zur Seite steht, unerlässlich.
Übrigens: in unserem Verein gibt es immer Leute, die ganz heiß darauf sind Neulingen zu zeigen was läuft.
