550W reicht dafür gut aus (sind ja über 250W pro 1kg und damit schon mehr Richtung sportlich motorisiert).
Hab den Motorstrang mal bei ecalc.ch durchgerechnet, daß passt alles.
Auch die 6 Zoll Steigung sind ausreichen für bis ca 86km/h Endgeschwindigkeit und die Taxi wird das sicherlich nicht komplett ausschöpfen
8 Zoll Steigung muss es nicht sein und ist für den Motor auch nicht empfohlen.
Ist der Regler korrekt eingelernt, so daß Vollgas auch Vollgas ist?
Theoretisch gerechnet liegt der Standschub bei 1,6 bis 1,7kg. Vielleicht kannst Du das ja mal mit einer Zugwaage prüfen. Wenn die nicht rauskommen, müsste man nochmal den Motorstrang unter die Lupe nehmen.
Für den Motor ist eine 10x7 // 11x6 Luftschraube vorgesehen.
Kannst Du prüfen, ob deine Angabe 10,5x6 so stimmt, oder muss man noch 2 Zoll des Mittelstücks vom Klapppropeller draufschlagen? Dann wäre man bei 12,5x6 und das wäre evtl. etwas heftig für den Motor.
Wieviel Ampere kann der eingebaute Motorregler ab ? 40A oder mehr?
Schwerpunkt stimmt? Wenn Du mit dem Modell, mit Motor aus, in der Hand läufst, merkst Du dann das es sich selber "trägt" und in einen "normalen Gleittflug" übergeht? Ohne in irgendeine Richtung wegzuziehen oder abzutauchen?
Soviel erstmal als "Brainstorming".
