Hi, Tom!
Auch wenn wir meist hier in gleichen Kielwasser schwimmen, muss ich hier doch mal wiedersprechen.
Man greift sicher gern nach den Sternen und will immer mehr. Das Neue und vermeindlich Bessere ist des Guten Tod.
Es mag sein, dass es Gesellen gibt, die ihre Telemetrie bis zum Anschlag ausreizen. Den Nutzen bezweifle ich hingegen doch. 16 Telemetriedaten während des Fluges zu verfolgen ist doch schon etwas gewagt - selbst, wenn man sie sich nur ansagen lässt. Das kann sich kaum einer alles merken und auch nicht während des Fluges ausarbeiten. Wichtige Warnmeldung ok, aber die meisten Daten sind doch immer die gleichen.
Bei uns am Platz sehe ich kaum jemanden, der die Telemetrie so exessive nutzt, weder die Jet-i noch die Hott- oder Futaba- und auch nicht die MPX-Fans. Selbst die Jet-Piloten sind da zurückhaltend - und bei denen würde man es wahrscheinlich am ehesten erwarten. Nun, kann sein, dass unser Verein zu durchschnittlich ist. Ist ein System eingefolgen, gibt es meist nur wenig Datenbedarf.
Ich möchte dir allerdings zustimmen, was die Empfängerupdates angeht. Da sollten mehr Kanäle erkannt werden und von mir aus auch mehr Telemetrie möglich sein (die Core-Fans würde es freuen). So wäre es z. B. sinnvoll auch bei einem WINGSTABI pro 16 mehr Kanäle erkennen zu können, damit Sender, die mehr als 16 Kanäle adressieren können die ersten 16 auch voll nutzen können und WST-Einstellungen dann über einen Kanal 17, 18... erledigen. Dazu kommt das MULITPLEX zumindest softwaretechnisch weiter mit vorn bleiben muss. Bei Einführung von M-LINK waren sie Klassenprimus, was die Telemetrie (und die Verfügbarkeit der Sensoren) anging. Die Poleposition haben heute andere.
Ob der ATOM-Sender auch als M-LINK-Version kommt, ist bisher reine Spekulation. Wäre es so, so würde es wahrscheinlich das Ende einer MULTIPLEX-eigenen Senderproduktion (zumindest über der COCKPIT SX) bedeuten. Kommt es nicht so, richt es danach, dass die MULTIPLEX-Senderentwicklung doch noch lebt.
Ich denke aber auch, dass ein neuer MPX-Sender (ProfiTXplus oder so) auch im Bereich Kanalanzahl und Telemetrie zulegen muss. Die Konkurrenz zeigt hier den Weg auf. Da spielt es keine Rolle, ob es sinnvoll ist (also gegen meine Philosophie) oder nicht. Da müssen auch die alten Empfänger angepasst werden - neu, größere folgen.
Am Markt foglen alle dem Klassenprimus!
