Hallo Rudolf,
mit den Delta Peak Einstellungen ist das so eine Sache. Generelle Aussagen kann man da nicht machen. Die Einstellung ist abhängig vom Akku, seinem Zustand, dem Ladestrom, ...
NiCd Akkus liegen im Berich von 10-15mV
NiMh Akkus mit um 5mV deutlich darunter.
Generell kann man sagen, ist die Delta Peak Spannung zu tief, wird der Akku nicht voll. Ist sie zu hoch, wird er überladen und somit geschädigt.
Tipp: mit niedriger Delta Peak Spannung beginnen und beobachten welche Kapazität im Vergleich zur Nennkapazität des Akkus geladen wird und wie warm der Akku dabei wird. Mehr als "Handwarm" sollte er für eine schonende Ladung nicht werden.
Gruß aus dem MPX Team
