Bei der PROFI TX hat man 12 Flugzustände.
Bei der Cockpit SX 7,9,12 hat man im Flugmodus 3 Flugphasen, Plus Dual-Rate (unterschiedliche Steuerwege) für jede Flugphase getrennt einstellbar, man brauch auch nicht zwingend mehr.
Bei Multiplex benötigt man z.B. für die Landung keine extra Flugphase , das geht über das Bedienelement Spoiler, das kann man auch auf einen Schalter legen, somit hat man z.B. 4 Flugzustände.
Wenn man das also hochrechnet, könnte man Sagen 3 Flugphasen, mit je 2 unterschiedlichen Geberwegen = 6 + eine Landephase = 7.
Dann gibt es bei der Cockpit die Möglichkeit z.B. über die Gebermixer und Servomixer noch mehr Einstellungen zu mischen.
Vielleicht mal einen Blick in die Anleitung Wert -> Gebermixer / Servomixer.
Diese Mischer können auch getrennt für jede Flugphase eingestellt werden.
https://www.multiplex-rc.de/Downloads/Multiplex/Bedienungsanleitungen/1-00151-bedienungsanleitung-multiplex-cockpit-sx-12--de-en-fr.pdf
Viele Grüße
Andreas vom MULTIPLEX Team
