Ja, da haben wir es. Es handelt sich also nicht um den neuen Cockpit SX (Typ C3). Dann nützt auch ein USB-Kabel nicht, das 85148 ist dann richtig. Die Vorgängersenderversion (Typ C2) ist in ihren Möglichkeiten natürlich etwas eingeschränkter - habe den Sender nicht.. aber da lag doch noch eine Anleitung herum...finde ich jetzt nicht.
Nach der Problembeschreibung sind dann aber irgenwelche Mischer aktiviert. Das kann natürlich auch an der Auswahl des Grundprogramms "Segler" liegen. Dann belegen die Mischer bestimmte Kanäle automatisch.
Du scheinst mir hier die Sendertechnik auch bis zum Anschlag ausreizen zu wollen: Vierklappenflügel, Fahrwerk, Klapptriebwerk. Und das bei einem 7-Kanal-Sender.
Klar, das Zauberwort ist "V-Kalbel". Doch z. B. bei den Qerrudern erwartet der Sender die Belegung der Servoanschlüsse 1 und 5 (i. d. R. so bei MPX). Schließt du bei 1 die beiden Querruder über V-Kabel an, so laufen die auch zunächt einmal doch leider reagiert das Fahrwerk auf 5 gleich mit. In ähnlicher Weise geht das dann mit den Bremklappen.
Mal abgesehen von den Funktionsverlusten (Butterflystellung, Speedstellungen, etc.) suchst du nach einer Lösung: versuche es mal mit dem Basismodell, ganz ohne Mischer, auch wenn es hier nach Einfachst-Motor-Modell riecht. Evtl. kann dein Problem damit gelöst werden. Zumindest sollten dann alle Servoausgänge auf einen eigenen Geber ansprechen.
