Halllo, Arne!
Welches Datenkbel hast du da? Heute laufen die Updates alle über den MPX-Launcher (MPX-Homepge, kostenlos herunterladen). Ich nehme jetzt mal an, dass das Kabel 85148 (USB-Kabel für COCKPIT SX 7 (C2) und ROYAL evo/pro/SX) auch für die MM zuständig ist, kann das aber nicht bestimmt sagen, Weil der Sender eine der Ausnahmen ist, die ich nicht besitzt.
Wenn es da für die MM ein Update über den Launcher gibt, erkennt die Software den Sender selbsttätig, wenn man den Sender anschließt, einschaltet und die Software aktiviert.
Solltest du über das Kabel 85148 nicht verfügen oder du auch niemanden kennen, der es hat, kannst du den Sender natürlich zum Service schicken. Die können den Update in jedem Fall vornehmen. Letztlich ist es aber eine Kostenfrage, ob es sich für das Gerät noch lohnt. Für den Betreib im 2,4 GHz-Band sicher kaum, da man ja nach ein 2,4 GHz-Modul braucht ... und für xx-MHz?
Der Kauf des Kabels schlägt mit ca. 30 € zu Buche, das Einschicken zum Service wird auch kaum billiger. Wenn es unbedingt xx-MHz sein muss, ist eine COCKPIT SX 7 (C2) mit etwas Glück schon für diesen Preis in der Bucht oder den Bucht-Kleinanzeigen zu haben. Oder hängst du aus nostalgischen GRünden an dem Gerät?
