Hier finden Sie das zum Solius RR passende Beispielmodell.
zip-Datei
-> (Getestet mit Software V2.11)
Beispielmodell: Solius RR V2 mit Flugphasen, Gas auf Schieber H> Spoiler auf dem Knüppel
Die Servowege, Drehrichtungen, und Mischer sollten auf das von MULTIPLEX Fertig ausgelieferte RR Modell passen.
Ein Prüfung und kleinere Korrekturen sind natürlich Exemplarstreungsbedingt immer notwendig.
Das Beispielmodell stellt lediglich eine Einstellhilfe dar, Irrtümer vorbehalten, für etwaige Missverständnisse oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen.
In diesem Beispiel sind die Geber wie folgt belegt:
Gas ist auf dem Schieber H> (rechts aussen)
Schalter <1 (links Steckplatz 1) Schaltet die Flugphasen Speed Normal Thermik
Schalter <4 (links Steckplatz 4) Schaltet die Flugphase Landung (Diese entspricht im Beispiel der Flugphase Normal, kann aber abgeändert werden, falls man die Spoilerfunktion / Landestellung nicht über den Knüppel anfahren will -> Siehe unten)
FLAP also die Verwölbung erfolgt über Speed und Thermik Stellung - Vor dem Flug den Schieber also unbedingt in die Mittenposition bringen.
Der Knüppel (ohne Neutralisierung, hier im Beispiel der rechte) ist SPOILER ->also für die Landestellung (Querruder Hoch und geringfügige Tiefenruderzumischung) verantwortlich
-> Vor dem Flug also den Knüppel (von Oben gesehen) ganz in Richtung Tastatur bringen, damit die Ruder neutral stehen.
Entpacken Sie das Modell in den DATA Ordner der PROFI TX (Falls Speicherplatz 39 belegt ist, müssen Sie die Datei umbennen -> z.B. von PTX039.MDL auf PTXxxx.MDL xxx = entspricht der Speichernummer) .
Es wird dann auf Speicherplatz 39 angezeigt.
Die PROFI TX nach dem Übertragen der Daten, am PC abmelden (genauso wie einen USB-Stick)
Im Sender den Speicher (hier 39) wählen.
Jetzt müssen Sie noch in SETUP ->Geber Zuordnen -> Gebermode den Gebermode passend zu Ihren Steuergewohnheiten einstellen.
Sollten Sie z.B einen Schalter für Gas verwenden wollen, können Sie die Änderung ebenso in diesem Menü vornehmen. (Zu Gas Navigieren, und dort den Schalter eintragen, der Pfeil dahinter zeigt an in welcher Stellung GAS aus ist.)
Sollten Sie für die Flugphasen, anderen Schalter verwenden wollen: -> verlassen Sie das "Geber Zuordnen" Menü mit Exit und navigieren Sie zu "Schalter zuordnen" -> dort finden Sie die Schalter für PHASE 1-3 und PHASE 4. Ändern Sie diese beliebig ab.
Falls Sie die Querruder für die Landung hochstellen wollen, ohne den Knüppel zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
-> Taste DEF2 drücken -> Spoiler ->
Flugphase Speed, Thermik und Normal anwählen und jeweils den Festwert auf -100% stellen -> das führt dazu, dass die Landestellung nicht angefahren wird, da die Knüppelstellung sozusagen mit einem Festwert überschieben wird.
Flugphase Landung anwählen und den Festwert auf 100% stellen -> das führt dazu, dass die Landestellung angefahren wird, da die Knüppelstellung sozusagen mit dem Festwert überschieben wird.
Bitte führen Sie vor dem Flug einen ausgiebigen Test am Boden auf korrekte Funktion und Einstellung (besonders der Servomittenstellungen) durch.
Viel Spaß beim Fliegen
