Hier finden Sie das zum Solius RR passende Beispielmodell.
zip-Datei
-> (Getestet mit Software V2.11)
Beispielmodell: Solius RR V1 (Gas auf Knüppel) ohne Flugphasen
Die Servowege, Drehrichtungen, und Mischer sollten auf das von MULTIPLEX Fertig ausgelieferte RR Modell passen.
Ein Prüfung und kleinere Korrekturen sind natürlich Exemplarstreungsbedingt immer notwendig.
Das Beispielmodell stellt lediglich eine Einstellhilfe dar, Irrtümer vorbehalten, für etwaige Missverständnisse oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen.
In diesem Beispiel sind die Geber wie folgt belegt:
Gas ist auf dem Knüppel
Schieber Speed und Thermik Stellung - Vor dem Flug den Schieber also unbedingt in die Mittenposition bringen.
Schieber H> Rechts ist SPOILER ->also für die Landestellung (Querruder Hoch und geringfügige Tiefenruderzumischung) verantwortlich -> Vor dem Flug also unbedingt Schieber (von Oben gesehen) ganz in Richtung Tastatur bringen, damit die Ruder neutral stehen.
Entpacken Sie das Modell in den DATA Ordner der PROFI TX (Falls Speicherplatz 40 belegt ist, müssen Sie die Datei umbennen -> z.B. von PTX040.MDL auf PTXxxx.MDL xxx = entspricht der Speichernummer) .
Es wird dann auf Speicherplatz 40 angezeigt.
Die PROFI TX nach dem Übertragen der Daten, am PC abmelden (genauso wie einen USB-Stick)
Im Sender den Speicher (hier 40) wählen.
Jetzt müssen Sie noch in SETUP ->Geber Zuordnen -> Gebermode den Gebermode passend zu Ihren Steuergewohnheiten einstellen.
Sollten Sie andere Schieberegler für FLAP und SPOILER verwenden wollen, können Sie die Änderung ebenso in diesem Menü vornehmen.
Bitte führen Sie vor dem Flug einen ausgiebigen Test am Boden auf korrekte Funktion und Einstellung (besonders der Servomittenstellungen) durch.
Viel Spaß beim Fliegen
