Beispielmodell Paraglider:
Laden Sie das Modell herunter, entpacken Sie es in den DATA Ordner der PROFI TX
zip-Datei
(Falls Speicherplatz 38 belegt ist, müssen Sie die Datei umbennen -> z.B. von PTX038.MDL auf PTXxxx.MDL xxx = entspricht der Speichernummer) .
Es wird dann auf Speicherplatz 38 angezeigt.
Die PROFI TX nach dem Übertragen der Daten, am PC abmelden (genauso wie einen USB-Stick)
Im Sender den Speicher (hier 38) wählen.
Beim Paraglider wird meist ein spezieller Mischer benötigt:
Ausgangsstellung: Beide Arme oben
Beim links Lenken muss sich der linke Arm komplett von oben nach unten bewegen.
Beim rechts Lenken muss sich der rechte Arm komplett von oben nach unten bewegen.
"Bremsen" beide Arme den kompletten Weg nach unten.
Den Mischer um dies zu realisieren haben wir bereits im Beispielmodell im Anhang für Sie erstellt
-> Er heisst ARM+
Der Mischer ist auf Servo Ausgang 1 und 2 , sowie auf 5 und 6 angeordnet
Gas (falls benötigt liegt auf Kanal 4)
Sollten Sie so steuern wollen, dass eine Bewegung des Knüppels von der Mitte nach unten die Servos über den Ganzen weg laufen lässt, wählen Sie für die ARME Steckplatz 1 und 2 am Empfänger.
Sollten Sie so steuern wollen, dass eine komplette Bewegung des Knüppels von oben nach unten die Servos über den Ganzen weg laufen lässt, wählen Sie für die ARME Steckplatz 5 und 6 am Empfänger.
(In diesem Fall sollten Sie im Mischer Menü (Taste GHI3) bei ARM+ in Zeile 4 -> Arm_L&R and Weg auf von aus auf 100% abändern)
Der nächste Schritt ist es den richtigen Steuermode zu wählen, das Beispiel ist in Mode 1
(Also Höhe und Seite links),
bei Bedarf also Taste "ABC1" drücken -> SETUP ->Geber Zuordnen -> Gebermode den Gebermode passend zu Ihren Steuergewohnheiten einstellen.
Nun gilt es die Laufrichtung der Servos zu testen, läuft ein Servo fasch herum im Servo Menü (Taste "JKL4") bei Abgleich das betreffende Servo aufrufen, REV/TRM anwählen -> Enter, und die REV/CLR Taste drücken und damit die Laufrichtung umpolen.
Viel Spaß beim Fliegen!
MULTIPLEX-Team
